Age : 70 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17217 Localisation : Rhône Alpes / Provence
Sujet: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Ven 4 Mar 2022 - 12:10
Je viens de faire des mesures des tensions d'alimentation des centrales digitales en ma possession ainsi que de la tension mesurée sur la voie. Pour mesurer la tension sur la voie, j'ai mis le multimètre sur alternatif, je sais que ce n'est pas parfait, mais ça permet de comparer.
Tout d'abord, tension du secteur : 242 Volts : aujourd'hui, ça fluctue suivant les heures!
- MS1 : tension d'alimentation mesurée : 24,2 Volts DC pour 18 Volts DC annoncés! Sur la voie : 20 Volts - MS2 : Tension d'alimentation mesurée : 18,5 Volts DC pour 18,2 Volts DC affichés à l'écran. Sur la voie : 18 Volts - 6021 : Tension d'alimentation mesurée : 17,8 Volts AC. Sur la voie : 18,5 Volts
Pour les mesures sur la voie, j'ai placé une locomotive, s'il n'y a rien, la mesure n'est pas significative.
Si vous pouviez faire la même chose avec vos centrales, merci d'avance : j'essaye d'élucider un problème!
PaulXpress 2 oscars
Age : 70 Date d'inscription : 27/11/2017 Messages : 79 Localisation : Pays de Retz
Sujet: Re: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Ven 4 Mar 2022 - 13:17
Je peux t'envoyer les tests que j'ai réalisés sur mon réseau avec mon ECoS, mais le fichier est trop volumineux 2,3 Mo.
Jean-Paul
Sujet: Re: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Ven 4 Mar 2022 - 14:32
Avec l'ECOS, justement ça m'intéresse!
Au moins une petite indication de synthèse!
Merci.
Age : 70 Date d'inscription : 21/09/2013 Messages : 5986 Localisation : Royan
Sujet: Re: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Ven 4 Mar 2022 - 15:37
Mon multimètre est ancien et analogique. Il n'est pas très efficace avec le courant digital.
Avec la CS1 sur le réseau, je mesure 15V en continu. En alternatif, ça fluctue. Sur le secteur, j'ai pile 220V.
PaulXpress 2 oscars
Sujet: Re: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Ven 4 Mar 2022 - 16:27
Tension mesurée en continu avec le montage ci-dessous :
Pour voie à vide : C1 = 4,7 μF, R1 = 10 KΩ. Pour crête : C1 = 0,1 μF, R1 omis. En charge : consommation de : 426 mA (ampoule navette de voiture). Voie // en charge : uniquement la voie parallèle en charge. 2 voies en charge : voie mesurée et voie // en charge. ECoS : fil torsadé alimentant chaque canton avec les deux rails isolés. Multimauss : 2 fils libres d'une longueur de 10 mètres.
La tension secteur à peut d'intérêt les alimentations étant à découpage.
Jean-Paul
Sujet: Re: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Ven 4 Mar 2022 - 19:10
Merci!
la tension secteur est intéressante dans le cas de la 6021, alimentée par un transfo classique. L'ECOS est alimentée par une alim à découpage?
26 V avec la Multimaus : ça fait beaucoup, non?
Pierre, tu as un secteur à 220 V : c'est extrêmement bas, j'ai toujours plus de 240 V chez moi!
Sujet: Re: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Ven 4 Mar 2022 - 22:08
A Courbevoie, j'avais 230V. Je n'ai jamais eu plus. Tu es plus à l'est. Donc les radiations ionisantes sont plus importantes.
PaulXpress 2 oscars
Sujet: Re: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Sam 5 Mar 2022 - 1:33
Merci!
L'ECoS est bien alimentée par une alim à découpage, comme toutes les alimentations d'aujourd'hui (réglementations européennes entrées en vigueur en 2010).
26 V est la tension de crête et non la tension moyenne, les crêtes sont générées par l'inductance du câblage.
Age : 67 Date d'inscription : 20/11/2012 Messages : 4278 Localisation : Thiméon
Sujet: Re: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Lun 7 Mar 2022 - 9:25
Test avec la multimaus ROCO : tension sur la voie : 20.6 V, tension du réseau : 230 V
Age : 70 Date d'inscription : 07/12/2013 Messages : 1098 Localisation : Eragny 95610 (France)
Sujet: Re: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Jeu 10 Mar 2022 - 10:14
Hello
Avec un peu de retard
L'Ecos donne les tensions des booster connectés ainsi que les intensités consommées, je n'ai pas fait de mesure sur le réseau!
Booster interne 786mA/831mA pour 17.20V et 45°C Booster 1 1475mA/1871mA 17.2V et 41°C Booster 2 210mA/249mA 17.2V et 31°C
Relevé fait sans aucune loco en action sur le Booster 1 il y a, en plus de la traction d'une partie du réseau, les SwitchPilot pour la commande des aiguillages.
A noter que la tension est ajustable sur chaque Booster.
zorgzib 4 oscars
Age : 71 Date d'inscription : 02/02/2016 Messages : 457 Localisation : Hennuyères Sud-Est
Sujet: Re: Tension d'alimentation et tension voie en Digital Jeu 17 Mar 2022 - 10:58
salut pour savoir comparer des tensions, il faut le faire avec des valeurs efficaces pour de l'alternatif pure la relation entre la valeur de crête et la valeur équivalente en continu tombe juste avec le racine de 2 un signal digital comporte des créneaux un signal "carré" peut être décomposé en une suite de signaux alternatifs un voltmètre qui prend en compte les hautes fréquences serait bien il y a bien le voltmètre thermique . . . , il y a aussi l'oscilloscope sur lequel les surfaces sont bonnes . . . , pour les puristes
si on met un condensateur ce sera une mesure qui tend vers le haut et c'est bon maintenant le pourcentage de créneaux moyen c'est à dire la partie dédiée au signal par rapport à la valeur de crête c'est à dire la mesure presque efficace
voila : j'ai fais mon petit cinéma et je suis content merci
pelican.be aime ce message
