| Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! | |
| Sujet: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Ven 3 Fév 2012 - 19:09 | |
| bonjour, cette aprem en faisant le plein chez total, j'ai vue ça : bande a ledet je me suis dit que ça pourrais allé pas mal dans un wagon voyageur! puis je me suis rappelé que quelqu'un sur ce forum avais utiliser de la bande a led de chez conrad (je crois que c’était Gilles) je me posais donc la question du prix et des caractéristiques similaire ou pas? qui ce souvient? et merci d'avance pour vos critiques!
Age : 70 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17197 Localisation : Rhône Alpes / Provence
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Ven 3 Fév 2012 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 0:25 | |
| Bonsoir à Tous oui j'avais trouvé ça sur Ebay , pas très cher chez : Led Megashples prix y sont très attractifs ! Bonne nuit Gilles | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 9:11 | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 9:20 | |
| bonjour,
effectivement c'est moins cher que le truc pour camion
par 5 mètres ça vaux le coups !
merci pour le lien | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 9:54 | |
Si je me souviens bien, c'était celui-ci:
http://cgi.ebay.fr/802-1-Strip-LED-3528-Blanc-chaud-60LED-m-bobine-1m-/140552100784?pt=FR_YO_MaisonJardin_EclairageLumiere_Ampoules&hash=item20b98edbb0
http://cgi.ebay.fr/802-5-Strip-LED-3528-Blanc-chaud-300LED-bobine-5m-/170644018490?pt=FR_YO_MaisonJardin_EclairageLumiere_Ampoules&hash=item27bb2d153a
Celà existe avec des modules de 2,5 cms pour 3 leds, il me semble que 5 cms, c'était bien, Gilles va corriger si je me trompe!
J'avais mis des résistances de 1 Kohms, et c'était parfait!
Denys Bonjour à Tous , bonjour Denys oui les modules de 3 leds sont tous les 5 cm , ça fait un bel éclairage , on peut mixé des morceaux de leds ton chaud avec des leds ton froid pour certaines voitures comme une restaurant par exemple tu as mis des résistances de 1 k en sortie de décodeur ou directement sur le courant venant des plots ? a+ Gilles | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 10:21 | |
| Bonjour Gilles
En sortie de décodeur, j'avais essayé avec un transfo DC, et je trouvais qu'à 7,5 v , ça brillait déjà beaucoup, j'avais mis 1 K Ohms, et comme ça allait bien, j'ai validé!
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 10:27 | |
| bonjour,
les sorties des décodeur sont souvent programmable donc il faut trouvé la bonne valeur sur la centrale et plus besoin de mettre une résistance !
en tous cas c'est ce que j'ai lu sur les notice Tams | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 12:31 | |
| Bonjour Vincent
Il vaut mieux ne pas s'amuser à çà, celà marche avec des ampoules, avec les leds, c'est risqué!
D'autre part, en cas de RAZ accidentelle du décodeur, tout part en fumée!
Age : 36 Date d'inscription : 08/02/2011 Messages : 4190
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 13:50 | |
| - lekelek a écrit:
- bonjour,
en tous cas c'est ce que j'ai lu sur les notice Tams Confirmation des dires de Denys, c'est une grosse connerie que de penser comme ça : En fait, pour abaisser la tension, le décodeur se contente d'abaisser la valeur moyenne de la tension. Par l'exemple, la sortie à pleine tension est à 20V, pour faire du 10V, le décodeur va faire 50% du temps à 20V et 50% du temps à 0V. Ça marche parfaitement pour des ampoules, qui éclairent en fonction de la puissance moyenne qu'elles absorbent. En revanche, si un éclairage à LEDs est dimensionné pour 10V, pendant la moitié du temps, la LED va brûler (en surtension grave) et pendant l'autre moitié du temps elle sera éteinte (et là on ne risque rien). Comme bilan, la LED voit sa durée de vie diminuer considérablement, sans forcément qu'on comprenne pourquoi... La grande différence entre les ampoules et les LED, c'est que les LED sont à commander en courant et non en tension. Le moyen cheap de faire cette adaptation, c'est de mettre une résistance. Il y a aussi des montages électroniques, mais ils coûtent pas loin du prix d'un décodeur... Louis | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 13:58 | |
| bonjour Louis,
alors ça c'est une très bonne info!
donc résistance obligatoire avec sortie a fond | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 14:00 | |
| Oui, pour arriver au fonctionnement normal des LEDs.
Ensuite, si à fond pour le décodeur on est en mode normal, rien n'interdit de diminuer pour que ce soir plus agréable. Mais il ne faut en aucun cas que le fonctionnement à fond puisse endommager les LEDs (dépasser l'intensité nominale de la LED).
Louis | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 19:20 | |
| Ce qui fonctionne aussi avec les sections de 3 leds : Couper une led et ponter les pistes, gratter et une minuscule goutte de soudure sur les pistes ce qui referme le circuit. On a alors une section de 2 leds.
Je ne sais pas si cela tient longtemps mais on ne voit pas de différence avec la section voisine à 3 leds.
Maintenant si Louis donne une explication scientifique, je m'installe et j'écoute...
Jeanmi, bricoleur parfois... | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! Sam 4 Fév 2012 - 19:38 | |
| - Jeanmi.be a écrit:
- Ce qui fonctionne aussi avec les sections de 3 leds : Couper une led et ponter les pistes, gratter et une minuscule goutte de soudure sur les pistes ce qui referme le circuit.
Jeanmi, bricoleur parfois... C'est tout à fait normal : les LEDs sont - parce qu'elles se commandent en courant - associées en série. Du moment que le courant qui les traverse est le même, elles vont éclairer pareil. Petite application numérique : On a une tension d'alimentation de 18V, on branche en série n LED et une résistance. Les LEDs prennent toujours la même tension, ça dépend en fait de la couleur. Pour faire notre calcul, prenons 3V / LED D'un côté, il y a 3 LEDs, la tension aux bornes des LEDs est donc de 9V, et la tension aux bornes de la résistance est de 9V. De l'autre côté, il y a 2 LEDs, la tension aux bornes des LEDs est ici de 6V, la tension aux bornes de la résistance est de 12V. Si on met la même résistance des deux côtés, on sait que l'intensité est proportionnelle à la tension aux bornes de la résistance. La différence n'est que de 33%, ce que l'on ne voit pas à l'œil nu... Louis | |
| Sujet: Re: Bande de leds pour éclairage wagon ou autre! | |
