Age : 52 Date d'inscription : 09/12/2022 Messages : 507 Localisation : Gedinne
Sujet: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Ven 3 Jan 2025 - 23:19
Bonjour, j'aurais besoin d'un petit conseil.... ou deux
Sur le bord du réseau j'aimerais poser une route et il y aurait un mur qui sépare celle-ci du talus chemin de fer. J'ai donc coupé des bandes de 2 cm de haut dans du mousse imitation mur de chez noch, je l'ai encollé et mis dos à dos pour avoir le mur de chaque coté et j'ai une bande de depron peint pour faire le couvre mur.
Je dois donc poser cette bande mais je n'ai jamais réalisé cela....
Je pensais mettre une bande de colle à dépron et laisser des espaces pour avancer et positionner avec des plots de colle à chaud..... serais-ce la bonne méthode ou avez-vous une façon imparable ??
Et aussi côté mur de la cave, j'aimerais mettre un fond de décor à coller et françois me conseille plutôt la méthode de pascal, c'est à dire des façades d'usines sciées. Beaucoup plus joli c'est certain.....
Voici la vue de face
Merci
Le Dépot 2 oscars
Age : 71 Date d'inscription : 28/03/2024 Messages : 98
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Sam 4 Jan 2025 - 9:49
Pour ton mur, as tu essayé la colle à bois ? Je colle tout sur mes réseaux avec elle.
Age : 68 Date d'inscription : 20/11/2012 Messages : 4707 Localisation : Thiméon
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Sam 4 Jan 2025 - 10:09
Colle à bois aussi, avec des poids pour maintenir en place ! la colle chaude, ce n'est pas très facile pour bien positionner !
Ma collection de petits pois ... heu non ... petits poids !
Un fond de décor usine, chez Régions et Compagnies
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Sam 4 Jan 2025 - 11:48
en ligne droite ce n'est pas un problème mais il faut inscrire le mur dans la courbe. J'avais pensé à des aiguilles à coudre aussi, plantées dans la base....
Age : 71 Date d'inscription : 21/09/2013 Messages : 6793 Localisation : Royan
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Sam 4 Jan 2025 - 13:23
Le fond latéral droit de Bruxelbourg, ce sont des façades d'usines Faller et Kibri réarrangées.
Pour ton mur, je n'ai pas tout compris. Tu souhaites le coller où? Sur le mur du fond ou sur la plateforme du réseau?
cousin_hub aime ce message
christian1972 5 oscars
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Sam 4 Jan 2025 - 13:58
J'aimerais le placer contre le mur, entre l'étagère à trains et le réseau je trouve que cela serait joli
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Sam 4 Jan 2025 - 14:51
Ah oui. Dans ce cas, comme c'est léger et qu'il n'y aura aucun poids dessus, je pense que de la colle à bois peut faire l'affaire. Cela ne va pas coller au sens physique du terme, mais en s'immisçant dans toutes les fentes et interstices, elle formera une croute de cellulose qui accrochera le tout.
Age : 71 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 18148 Localisation : Rhône Alpes / Provence
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Sam 4 Jan 2025 - 16:53
Pour le mur, je visserais un panneau de médium de 3 mm contre, ensuite, ça te fait une surface bien lisse sur laquelle tu pourras coller n'importe quoi.
cousin_hub et christian1972 aiment ce message
Le Dépot 2 oscars
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Sam 4 Jan 2025 - 17:59
Plutôt du contreplaqué, le médium est trop sensible à l'humidité. Je l'ai abandonné depuis longtemps.
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Sam 4 Jan 2025 - 20:25
Je ne pensais pas que la pièce soit humide, car sinon gare aux trains!
Le médium existe en 3 mm, le contreplaqué à partir de 5 mm plutôt.
Le Dépot 2 oscars
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Dim 5 Jan 2025 - 9:11
Je ne dis pas qu'elle est humide. Mais , vu que ce sont des parpaing, je pense que c'est soit un garage soit une cave (je peux me tromper). Et ce sont des lieux sujets à l'humidité. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux prévenir que guérir.
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Dim 5 Jan 2025 - 11:28
oui il s'agit d'une cave, et la seule humidité depuis 14 ans c'est la rupture d'un raccord plomberie dans le mur sdb .....heureusement cela coulait dans l'autre cave et je n'avais pas encore installé mon réseau
Le Dépot 2 oscars
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Dim 5 Jan 2025 - 11:33
L'humidité est insidieuse, j'en ai fait les frais à l'automne. Un réseau que je pensais bien protégé dans ses caisses, tout moisi à l'intérieur. Depuis j'ai mis une VMC dans ce local et ça va nettement mieux
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Dim 5 Jan 2025 - 11:44
ouch
Ici la cave est aérée, j'y ai laissé une ventilation haute qui vient de la chaufferie derrière, et la ventilation basse se fait naturellement car il y a juste une tenture pour fermer, cela me permet d'y placer un petit radiateur électrique pour l'hiver, histoire de ne pas descendre sous 18 degrés.
Le Dépot aime ce message
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Dim 5 Jan 2025 - 12:19
La solution contre les moisissures, c'est un petit tube UV allumé en permanence quand on n'est pas dans la pièce. Tous les labos de bactériologie et cytologie en sont équipés.
Le Dépot 2 oscars
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Dim 5 Jan 2025 - 16:13
Oui c'est ce que l'on utilise pour purifier l'eau des bassins.
Age : 70 Date d'inscription : 07/12/2013 Messages : 1123 Localisation : Eragny 95610 (France)
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Dim 5 Jan 2025 - 18:24
Hello
J'ai ajouter du Dépron de 9mm sur les murs "froids" du sous sol ou j'ai ma pièce dédiée au train. J'ai coller le Dépron avec de la colle a dépron et aucun soucis. La colle a bois devrait faire le job mais choisir de la colle pour milieu humide voire extérieur.
Pour le traitement récurrent, J'ai aussi 2 absorbeurs d'humiditée chimiques et de temps en temps je met en route un absorbeur d'humidée électrique qui est un genre de mini pompe a chaleur et qui me donne le taux de l'air ambiant. Lors de mes derniers travaux de plâtrerie je le mettais systématiquement.
Il faut dire que les derniers mois n'ont pas été très sec!
christian1972 aime ce message
Georges37 5 oscars
Age : 71 Date d'inscription : 03/03/2024 Messages : 964
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Mer 8 Jan 2025 - 7:50
Pour le collage du petit muret, si le fond est lisse, à mon avis rien de tel que de l'adhésif double face extra fort.
On en trouve chez tous les marchands d'articles pour fabrication d'abat-jour. Existe en de nombreuses largeurs de 3 à 20 mm.
Tu colles d'abord l'adhésif sur le muret, puis tu colles le muret sur son support en déroulant petit à petit la bande de protection du double-face en suivant les courbes que tu souhaites donner à ton muret. La prise étant immédiate, tu n'as pas besoin de fixer ton muret au support avec des poids, des aiguilles ou des pointes. Pour autant, on peut repositionner une ou deux fois si on s'est trompé. Ensuite, ça ne bouge plus.
Personnellement j'utilise beaucoup ces adhésifs double face pour toutes sortes d'applications comme la fixation des voies, la réalisation de chemins en sable fin, la fixation de guirlandes de leds etc... etc...
Attention, il ne s'agit pas de double face vendu dans les GSB mais uniquement dans les boutiques spécialisées dans les fournitures pour abat-jour. (j'ai des adresses pour ceux qui en veulent)
hubep 6 oscars
Age : 59 Date d'inscription : 20/12/2015 Messages : 1064 Localisation : Belgique
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Mer 8 Jan 2025 - 12:36
Bonjour Christian,
si je devais coller un tel mur sur mon réseau (je le fais souvent, voir certaines photos pour le mur du Quai 12), je ferais une série de petits trous dans la plaque de base, suivant la forme que tu veux donner à ton muret (tu as raison de ne pas le faire droit), j'y enficherais des cure-dents collés à la colle à bois (un pic tous les 15 cm, plus rapprochés pour souligner les courbes), puis un filet de colle à bois puis enfoncer le muret dans les cure-dents eux-mêmes enduits de colle. C'est assez rapide, c'est solide, c'est facile, sans utiliser des morceaux de rails pour maintenir le mur en place, le temps que la colle prenne. Je suis curieux de voir, toutefois, le comportement du mur avec trois ou quatre kilos de métal sur le dos.
Pour ton fond de décor, une photo cohérente avec le reste du réseau et devant la photo des demi-bâtiments (ou seulement des façades) et de la végétation.
cousin_hub et deuxvireux aiment ce message
deuxvireux 1 oscar
Age : 69 Date d'inscription : 31/08/2023 Messages : 33 Localisation : Maubeuge (Hauts de France)
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Mer 8 Jan 2025 - 14:24
hubep a écrit:
Bonjour Christian,
si je devais coller un tel mur sur mon réseau (je le fais souvent, voir certaines photos pour le mur du Quai 12), je ferai une série de petits trous dans la plaque de base, suivant la forme que tu veux donner à ton muret (tu as raison de ne pas le faire droit), j'y enficherais des cure-dents collés à la colle à bois (un pic tous les 15 cm, plus rapprochés pour souligner les courbes), puis un filet de colle à bois puis enfoncer le muret dans les cure-dents eux-mêmes enduits de colle. C'est assez rapide, c'est solide, c'est facile.
Cette réponqe me parait la plus judicieuse compte tenu du profil courbe à donner au muret. Quand au mur de fond de la pièce, puisqu'il s'agit de parpaings et que c'est extrêmement absorbant mais peut aussi "recracher l'humidité ambiante", il faut poser tout d'abord un isolant de très faible épaisseur (existe en 3 mm) collé avec une colle pâteuse en cartouche puis soit poser un décor du commerce ou peindre directement le dépron à la peinture acrylique (avec un rouleau style écolier par exemple) ou au pinceau si vous vous sentez des talents d'artiste pour représenter un décor.
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Mer 8 Jan 2025 - 18:16
Merci pour le petit truc qui m'a l'air top pascal, je mettrai en oeuvre pour la prochaine fois.
Voici l'avancement
Pour une première je suis content de moi, n'hésitez pas en bien ou en mal je suis preneur des conseils et critiques constructives ça fait avancer.
Un petit essai avec la route, j'hésite à mettre une bordure
Et si jamais vous vous y prenez comment pour les bordures ? car j'en ai du même fournisseur que pascal mais elles me semblent grosses
deuxvireux 1 oscar
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Mer 8 Jan 2025 - 19:06
Citation :
J'aime beaucoup la qualité de votre travail et le résultat très conforme à la réalité. Donc, félicitations ! Pour les bordures, j'utilise un carton style carton de calendrier ou un papier teinté gris clair dans la masse (du papier en 180gr). Si la découpe dans les courbes est un peu fastidieuse, l'effet reste de bonne qualité. Toujours en collage à la colle à bois non diluée, passée avec un pinceau à poils durs quasi à la verticale, comme pour gratter la surface à encoller (les pinceaux à poils souples donnent des dépôts irréguliers, particulièrement compliqués à faire disparaitre après séchage). Une autre solution est de ballaster avec une poudre très fine (disons du ballast pour le Z), ce qui donne un effet macadam ou terre bâtue suivant la teinte appliquée ensuite par brossage à sec au pinceau souple sur la surface des grains. De toute manière, vu le débord logique du chapeau de muret, il faut obligatoirement un trottoir ou une bande large pour limiter la bande de circulation routière. Comme je suis un peu plus "sorcier" que vous, j'avais d'office noyé un fil de guidage Car-system avant de poser mes pavés. Ce qui suit est une histoire de goût personnel : Mes pavés sont réalisés avec de la pâte style pâte à modeler durcissante (achetée en pains chez Action), les creux de représentation des joints entre pavés étant gravés avec un rouleau cadrillé avant séchage de la pâte (d'autres gravent leurs pavés après durcissement avec une pointe à tracer, mais c'est très fastideux sauf à posséder un hachurateur de dessinateur industriel pour obtenir un espacement régulier.). La pointe à tracer peut être utiliser après séchage pour retoucher la gravure initiale dans tous les cas. Puis passage d'un jus très liquide (peinture acrylique foncée fortement diluée à l'eau et posée avec la pointe d'un pinceau - vous verrez la teinte filer seule uniquement dans les joints de pavé, comme par miracle). Au pied du muret, un peu de verdure sera appliquée, comme dans la réalité. Pour blaguer un peu : en France, voilà ce qui arrive quand la circulation des véhicules n'est pas réglementée. Certains se croisent à l'anglaise. Encore une fois, vous avez réalisé un travail très sympathique ! Cordialement, Alain
hubep 6 oscars
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Mer 8 Jan 2025 - 19:22
Bonsoir Christian,
Pour les bordures, j'espère que tu n'as pas encore collé les feuilles de pavés... Sinon tu colles la bordure ou le trottoir le long du murs et puis la route le long du trottoir. Garnir d'herbes, de sable et de pierrailles la jonction entre le trottoir et le mur. Je conseille également de patiner le mur avec des lavis de noir et de brun sale : pinceau large du haut vers le bas. Une fois sec, brossage à sec de blanc/gris avec un pinceau large aux poils raides, toujours du haut vers le bas. le pinceau doit simplement caresser le mur avec très très très peu de peinture.
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Mer 8 Jan 2025 - 19:37
Merci alain, je vais essayer cette pâte à modeler on m'en à déjà parlé et je peux graver des rouleaux.
Et merci pascal pour les conseils peinture.
Et pour la route, ce sont les rouleaux du fournisseur que tu m'avais conseillé : ch-kreativ et elle n'est pas collée mais juste présentée pour voir ce que cela donne, déjà que j'ai dû retirer une couche de liège que j'avais trop rapidement posé....
cousin_hub 4 oscars
Age : 52 Date d'inscription : 28/02/2021 Messages : 357 Localisation : Bassilly
Sujet: Re: Conseil pour poser et coller un mur sur le réseau Mer 8 Jan 2025 - 19:48
c'est bien sympa tout ça...
Perso je vois un gros problème : les voitures roulent à gauche.
Seb
