 calcul des resistances a ajouter pour les led
avatar
MessageSujet: calcul des resistances a ajouter pour les led   Dim 19 Fév 2012 - 22:06
bonjour
pour ceux qui sont comme moi, a ne jamais savoir quelle valeur de résistance il faut placer entre les transformateurs et les LED, voici un petit calculateur bien sympas :
calculateur résistance
en plus de donner la valeur de la résistance il fait un petit schéma a coté pour être sur de ne pas ce tromper!
bien sur avec notre système 3 rails le courant est alternatif donc pensez a mettre un pont de diode pour redresser le courant en continu avant la résistance!
bonne utilisation
avatar
MessageSujet: Re: calcul des resistances a ajouter pour les led   Dim 19 Fév 2012 - 22:36
Bonsoir Vincent
C'est bien, mais au risque de te surprendre, tu essayes avec 1 Kohms, en principe c'est toujours bon pour nos applications, tu regardes comment ça brille, et tu ajustes suivant la luminosité que tu désires.
Pour le pont de diode, si c'est alimenté par un décodeur, pas besoin, c'est du continu, il faut juste se souvenir que les sorties de fonctions commutent au négatif, donc à relier à la cathode, et le retour commun du décodeur à l'anode.
avatar
MessageSujet: Re: calcul des resistances a ajouter pour les led   Lun 20 Fév 2012 - 17:45
bonjour Denys
merci pour c'est précision
mais je crois que ta réponse est tourné pour une application à l'interieur d'une loco
on peux aussi utiliser c'est LED pour l’éclairage des wagons et des maisons, des signaux lumineux (feux tricolore, zone de chantier....) et partout où on veux mettre de la lumière en fait .
bon train
avatar
MessageSujet: Re: calcul des resistances a ajouter pour les led   Lun 20 Fév 2012 - 20:04
Bonsoir Vincent Wink ,
même si je connais la loi d'ohm, ce site est vraiment bien fait cheers
Attention toutefois que la tension recquise aux bornes d'une led n'est pas la même en fonction de la nature de celle-ci Rolling Eyes
Cordialement
avatar
MessageSujet: Re: calcul des resistances a ajouter pour les led   Lun 20 Fév 2012 - 22:30
Bonsoir Vincent et Lolo
Oui, Vincent, tu as raison, mais la tension est toujours à peu près la même, 16 à 25 volts, donc en mettant une résistance de 1 Kohms, tu es toujours à peu près dans les clous, et tu ajustes suivant la luminosité désirée.
On peut aussi se servir de résistances pour abaisser la tension à une ampoule, lorsque celà brille trop fort, on peut se servir de la loi d'ohm, mais le problème est qu'il faut toujours essayer pour voir, alors je commence avec 1 K, et j'ajuste.
A ce propos, j'ai remarqué que si l'on applique strictement le résultat obtenu par le calcul, les leds brillent beaucoup trop dans nos applications de modélisme, idem si l'on utilise les résistances parfois fournies avec les leds pour ces applications, elles sont toujours trop faibles, enfin c'est ce que j'ai constaté souvent.
avatar
MessageSujet: Re: calcul des resistances a ajouter pour les led   Lun 20 Fév 2012 - 22:54
Bonsoir Denys Wink ,
oui, tu as raison ....
Surtout avec les led blanches qui ont tendance à en mettre plein la vue Shocked
Il vaut mieux des fois mettre une valeur de résistance plus importante pour que le résultat obtenu ressemble à la réalité et pas à des phares longues portées Suspect
Peut-être qu'un petit cours sur la loi d'Ohm serait le bienvenu pour expliquer les contraintes liées à l'utilisation des leds, non scratch
C'est très facile à mettre en oeuvre....
» Calcul d'angle (question pour matheux)
» [SONDAGE] Partage de connexion Internet HD2 + User Agent / Orange
» calcul d'armée pour epic version anglaise
» Problème gps
» mettre sa propre musique en sonnerie
