 CAR SYSTEM
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: CAR SYSTEM   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 14:12
Bonjour à tous et à toutes
Un gros problème Faller ne fais plus les capteurs pour le car system donc comment faire maintenant ???????????????
Merci
Kman18
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: Re: CAR SYSTEM   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 15:33
Salut Wink
ils ont abandonnés le car-system affraid
Pourtant dans le catalogue il y a encore toutes la gamme scratch
Peux-tu être plus clair ?
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: car system   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 16:20
J'ai voulu commander des capteurs ref 161773 et faller ne les distribut plus donc comment continuer mon projet sans ces petits capteurs ???????
et comment mettre des photos sur votre forum ???????
merci
Kman
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: Re: CAR SYSTEM   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 16:36
merci
Kman
il serait opportun d'envoyer un mail à Faller pour avoir plus de détail scratch
Pour les photos, voici la marche à suivre :
tu te crées un compte ici : https://servimg.com/?556784
tu clique sur "envoyer une image", puis sur "parcourir" et tu sélectionnes l'image à poster
Tu cliques sur "envoyer" puis tu cliques sur "copier" situé dans la partie BBCode sous le lien de l'image ( pas de la miniature *nono )
Moi, je dois autoriser l'action puis tu fais coller dans ton post et le tour est joué :
Voici la preuve :
CAR SYSTEM 3757310
Après, c'est plus simple :
Tu clique sur l'icône CAR SYSTEM Pictur10 dans la barre de menu du message et tu suis la même procédure parcourir - envoyer - copier - coller cheers
Fais un essai.....
Cordialement
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: Re: CAR SYSTEM   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 16:43
Bonjour Christophe,
Je ne suis pas spécialiste du Faller Car System, mais ce capteur doit être (99% de chances) un capteur de champ magnétique, que l'on appelle un ILS (Interrupteur à Lame Souple). Le champ magnétique créé par un aimant sous le véhicule attire un des contacts, qui touche l'autre et ferme le circuit électrique...
Ce genre d'interrupteur se trouve relativement facilement dans le commerce. Ensuite, il faut trouver dans quelle position le monter pour qu'il réagisse aux sollicitations des véhicules...
Sinon : http://www.amazon.fr/FALLER-161773-3-capteurs-Allemagne/dp/B000LRVM4A
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: oui   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 19:16
oui LG c'est ces capteurs la faller 161773 et non les ils et a priori ils ne vont plus en faire !!!!!!!!!!!!!!!
merci pour le lien pour les photos mais il ne fonctionne pas
KMAN
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: Re: CAR SYSTEM   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 19:20
KMAN
Faller revend (assez cher) des composants électroniques ou électromécaniques qu'ils mettent dans des boîtiers...
Pour peu qu'on trouve quels sont ces composants, on est bons.
En revanche, je persiste à croire que ce sont des ILS... il faudra que je fasse une recherche...
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: Re: CAR SYSTEM   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 19:23
CAR SYSTEM Dsc03511CAR SYSTEM Dsc03511
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: STRUCTURE   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 19:23
début de la structure
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: reponse a louis   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 19:25
Louis enchanté christophe
non je te certifie que ce ne sont pas des ils, mais bien de petit capteur et si quelq'un peux m'aider pour une étude de mon plan je le posterais dans la soirée merci
Kman
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: Re: CAR SYSTEM   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 19:27
Kman
Ce que je veux savoir, c'est sur quel principe physique fonctionne ton capteur...
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: Re: CAR SYSTEM   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 20:01
Bon, j'ai trouvé l'info : Mode d'emploi en Allemand, et on parle ici bien de relais REED, qui sont un autre nom des ILS.
Donc, maintenant, il reste à trouver un modèle d'ILS qui convienne...
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: merci   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 20:26
Merci louis c'est super sympas ce que tu m'as trouvé la mais comment faire pour remplacer ce capteur qui est positionné avant ou après un stop un feu rouge etc etc ...... ou sur le trajet de la route.
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: Re: CAR SYSTEM   CAR SYSTEM Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 20:33
Pour le remplacer, il suffit de trouver un ILS et de le mettre à la place du capteur...
Il faut que ton ILS (ou contact Reed) soit assez sensible pour être activé par l'aimant qui dirige le véhicule sur la voie... mais je suis sûr que ça peut se trouver. Faller n'aurait pas inventé un nouveau composant !
J'ai trouvé ça chez Conrad. Il faut voir si ça convient (il est un peu plus gros que le modèle de Faller), mais il y en a beaucoup d'autres !
CAR SYSTEM Empty
MessageSujet: Re: CAR SYSTEM   CAR SYSTEM Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 16:58
bonjour ,
je ressort ce post, car je commence a m’intéresser au car system (j'ai acheter des moteurs pignons et essieux dirigeable pour modifier des voitures mais j'en parlerais plus tard ) , pour dire simplement que les capteur ILS sont de nouveau disponible chez tout les revendeurs qui ont du Car System de Faller , la ref 161773 en comprend 3!
bonne continuation
CAR SYSTEM Empty
CAR SYSTEM
» Stryker M-1128 MGS (mobile gun system)
» Top System F3B
» [Old New]Quanum 2.4Ghz Telemetry System Volt/Amp/Temp/mAh V2
» [Info & Retour de test ^^] Powermat Wireless Charging System
» [QUESTION/TUTO] partitioner la partition system (s-off)
