| Uhlenbrock 26300 | |
| Sujet: Uhlenbrock 26300 Mer 24 Avr 2013 - 18:13 | |
| Bonjour, Est-ce que quelqu'un connait ? Pourrait-on (par une transformation ou ajout d'un autre appareil) l'utiliser en mode digital ? Christian.. |
| Sujet: Re: Uhlenbrock 26300 Jeu 25 Avr 2013 - 21:17 | |
Age : 70 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17166 Localisation : Rhône Alpes / Provence
| Sujet: Re: Uhlenbrock 26300 Jeu 25 Avr 2013 - 21:29 | |
| Bonsoir Christian Difficile pour moi de te répondre, je ne connais pas! En cherchant sur le Net, il semblerait que ce soit un récepteur Infra-rouge IRIS, donc pour le conventionnel, regardes là: LIENJe ne vois pas à quoi cela pourrait servir en digital? Denys | |
| Sujet: Re: Uhlenbrock 26300 Jeu 25 Avr 2013 - 22:04 | |
| C'est tout simplement la commande sans fil qui correspond aux Daisy qui elles ont un fil et un digit Ici dans la version conventionnelle. Et ce au travers du récepteur continu ou alternatif. En digital la même commande est réceptionnée soit sur une demi sphère branchée sur l'intellibox 1 ou bien sur la version suivante l'intellibox IR qui n'a pas besoin de récepteur externe. A l'usage ces commandes sur lesquelles on peut programmer 4 adresses (en conventionnel, 4 récepteurs) sont peu pratiques car Il n'y a pas de digit. Il y a éventuellement un accessoire qui sert d'afficheur. Par contre, le récepteur à 5m du sol c'est pratique pour les arrêts d'urgence en expo. J'en ai 2 et elles ne servent qu'à cela.
Jeanmi.be | |
| Sujet: Re: Uhlenbrock 26300 Jeu 25 Avr 2013 - 22:17 | |
| J'espère que l'impatience de Christian est calmée. Je peux ajouter que même si on est sûr de l'adresse sélectionnée avec A B C OU D !! On ne pourra pas bien ajuster la vitesse. C'est beaucoup plus pratique sur une Daisy car là on voit la vitesse séectionnée. Cette commande Iris est proposée dans les coffrets Piko .
Conclusion, si on la reçoit on la prend, si on a le choix, on prend une Daisy.
N'hésitez pas à poser des questions je connais bien ce matériel
Jeanmi.be | |
| Sujet: Re: Uhlenbrock 26300 Jeu 25 Avr 2013 - 22:41 | |
| Ou une Daisy 2 qui vient de sortir. Sans fil mais avec Digit. Mais le prix, je l'ignore.
| Sujet: Re: Uhlenbrock 26300 Jeu 25 Avr 2013 - 23:26 | |
| - Jeanmi.be a écrit:
J'espère que l'impatience de Christian est calmée. Je peux ajouter que même si on est sûr de l'adresse sélectionnée avec A B C OU D !! On ne pourra pas bien ajuster la vitesse. C'est beaucoup plus pratique sur une Daisy car là on voit la vitesse séectionnée. Cette commande Iris est proposée dans les coffrets Piko . Conclusion, si on la reçoit on la prend, si on a le choix, on prend une Daisy. N'hésitez pas à poser des questions je connais bien ce matériel
Jeanmi.be Bonsoir Jean-Michel, disont qu'aprés m'avoir aperçu de + 45 visus, je ne me demandais s'il n'y avait pas de boycote sur ce post ! Mais alors, si j'ai à peu prés bien comprit ton explication, n'étant pas moi-même un disciple d'Uhlembrock, cette télécommande ressemble à s'y méprendre, à l'IR de chez Märklin. IR que j'ai en double, pour la 6070 . Mais alors cette télécommande 26310, est identique à l'autre du même moule réf : 66510 . Elles sont jumelles ou l'on ne peut pas les faire changer de systéme ? >>> passer du conventionnel au digital ! >>> prendre celle-ci, en convent° et se servir de IR récepteur 66520 pour la gérer en digital ? Faut-il obligatoirement une 65008 Intellibox pour user de la télècommande ?? On ne peut relier une télécom directement ou indirectement par un boitier vers une 6021 ou CS1 // S2 ? Je demande cela, car vu le prix auquel il m'est possible de l'avoir il aurait été intéréssant d'en faire profiter, une tiers personne, en digital sous appareillage MM. Je demandais cela car, en l'as voyant ainsi, celle-ci, j'intriguais, au sujet des boutons F1 à F4, car comme l'on sait, il s'apparente à s'y méprendre, aux fonctions que je connais . Merci, pour ton expérience sur ce domaine . Christian.. |
| Sujet: Re: Uhlenbrock 26300 Jeu 25 Avr 2013 - 23:33 | |
| Sur Uhlenbrock pour moi ce sont les mêmes commandes mais je ne pense pas que cela peut fonctionner sur du Märklin.
Jeanmi.be qui n'a pas de 6021 | |
| Sujet: Re: Uhlenbrock 26300 Jeu 25 Avr 2013 - 23:47 | |
Sur Uhlenbrock pour moi ce sont les mêmes commandes mais je ne pense pas que cela peut fonctionner sur du Märklin. Jeanmi.be qui n'a pas de 6021 Donc, il faut systématiquement une Intellibox 65008, pour se servir de la télecommande . Ok, je te remercie, pour la leçon ....... Christian... |
| Sujet: Re: Uhlenbrock 26300 Ven 26 Avr 2013 - 9:13 | |
| Presque juste Christian, il faut une Intellibox, n'importe laquelle et si c'est une Intellibox antérieure à une IR, il faut aussi le récepteur en demi sphère qui se raccorde à l'arrière sur la prise ronde qui peut aussi recevoir une souris Roco de permière génération.
En passant, si vous examinez la gamme des accessoires vous constaterez que presque tous les accessoires de commande des autres marques sont raccordables au LOCONET qui est le bus de communication d'un système Uhlenbrock.
Jeanmi.be | |
| Sujet: Re: Uhlenbrock 26300 | |
